Jm7474
Le 10/11/2021 à 10h11
Fuite WEDI Fundo Douches à l'Italienne
Bonjour à tous,
Mon voisin me signale une fuite depuis la douche avec un receveur Wedi Fundo, pourriez vous me dire si cela pourrait provenir du problème de joint entre le cadre de la bonde et l'absence de joint / ou de la mauvaise découpe des carreaux ? Je ne sais pas si l'eau pourrait s'écouler à l'extérieur du cadre de la bonde. La pose vous semble t elle mal faite ?
Julien
FA
Fabien40140
02/12/2021 à 06h12
je n’avais pas collé le receveur sur le bois car je m’étais dit que s’il y avait une fuite on ne pourrait rien démonter.
l’étanchéité contre le mur a été fait avec vos accessoires (bande d’étanchéité, angle de mur…)
il y a peut-être une entrée d’eau par le dessus mais il y a aussi une fuite au niveau de la bonde puisque nous avons mis le jet d’eau directement dans la bonde avant de démonter, sans arroser le plateau et ça a fui
fabien
02/12/2021 à 10h12
- la platine en sous face de receveur doit être propre au niveau de son joint et bien serrée avec les 4 vis fournies : la fuite est elle à ce niveau ?
- par le dessus il faut impérativement coller le receveur : sinon des mouvements peuvent dégrader l'étanchéité périmétrique.
Résultats - page 2 (12 résultats au total)
