bonjour
je vous contacte car j'ai une legere fuite sous ma douche.celle ci est au dessus de mon vide sanitaire et j'ai consate un filet d'eau qui s'ecoulait (quelques gouttes a la minute) le l'eau du tuyau en PVC
cette douche a une quinzaine d'annees et je n'ai jamais eu de probleme auparavant.j'ai rempli mon syphon a l'aide d'une bouteille afin de me focaliser qu'a cet endroit et la fuite est presente,il s'agit donc d'un probleme sur celui ci.ma question est la suivante:cette fuite peut elle etre du a un probleme de joint ou est ce le syphon qui a bouge pour une raison indeterminee?
si c'est un joint peut on le changer?
sic'est la deuxieme solution quelles sont mes alternatives pour changer le syphon sans tout demonter (gros chantier)
en vous remerciant
un corps de siphon doit être scellé ou bloqué pour ne pas se déplacer en sous face.. est ce le cas?
et pouvez vous prendre une phoot si vous avez accés ?
Possible de le bloquer avec de la mousse polyuréthane ?
la mousse PU n'est pas un bon produit pour bloquer un corps de siphon , et cela doit être fait au montage si l'on n'a pas d'accés par en dessous ultérieurement.
Mais ici dans votre recherche de fuite le goutte à goutte provient :
- du corps de siphon
- du raccord PVC
ou au dessus du corps de siphon entre siphon et receveur ?
Avez vous suffisamment accés pour faire des photos ?
sinon il est possible de faire une raparation par le dessus le cas échéant et je vous indiquerait la procedure.
