Imanu
Le 07/10/2019 à 21h10
Fuite douches italiennes Douches à l'Italienne
Je viens vers ce forum car je suis perdu avec mes problèmes de douche.
Je parle au pluriel car j'ai deux douches à l'italienne et deux douches qui fuient !!
Les deux douches sont en bon état car elles ont 7 ans mais depuis plusieurs mois j'ai vu apparaître des auréoles au plafond de la pièce du dessous à quelques mois d'intervalle entre les deux douches.
J'ai découpé le faux plafond et la bonde ne fuit pas du tout, l'eau coule à grosse goutte autour de la tuyauterie, je pense donc que l’étanchéité n'a pas été faite.
Les douches sont carrelées au mur et galets au sol.
Pouvez vous m'aider à trouver une solution svp
J'aimerai éviter de casser tout le carrelage des murs.
08/10/2019 à 18h10
si ce sont les bandes étanches qui n'ont pas été faites vous devrez déposer le premier rang de carreau au mur.. et les galets sur 6 cms au mur et au sol
commencez par enlever un carreau au mur pour voir si la bade étanche est bien la,
IM
Imanu
08/10/2019 à 20h10
Merci de votre réponse, et si la bande étanche n’est pas là ?
sinon j’ai imaginé Décoller tous les galets, y compris ceux qui passent sous le carrelage du mur.
remplir les bords sous carrelage avec de la résine wedi 610, une étanchéité sur le wedi avec ragréage étanche si trop dégradé et recoller carrelage par dessus.
est ce viable ?
21/10/2019 à 17h10
le receveur wedi est etanche dans la masse,
seul le raccord entre mur/recveur doit vous préocuper.
Le faire au 610 au périmétre c'est une solution mais vraiment mince.. l'ideal aurait été de faire suater le prmier vrang de carreau au mur.
