Bonjour merci pour votre réponse, j'ai besoin d'un autre élément de réponse,
Je fais donc une douche à 3 côtés (2: murs existants) et le 3ème à crée en panneau Wedi 50mm, dois le fixer au sol et au plafond en le passant dans un rail à placo? et idem au mur? dans tous les cas comment je le fais adhérer au sol?
et faut il renforcer la face externe de ce 3ème coté avec du placo pour en faire un pacard?
Pour fixer la panneau en 50 mm d'épaisseur utiliser un rail alu en L. Il faut fixer un rail au sol au mur et au plafond avec des vis et des chevilles adaptées au support.
Puis déposer un ruban de mastic polymère dans les rails et présser fortement le panneau. Laisser durcir 24 h avant de poser le carrelage.
Côté placard vous pouvez coller une plaque de BA 13 sur le panneau Wedi en utilisant soit un mastic polymère soit une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin.
F.Dumas Wedi France
