Floflo91
Le 05/07/2016 à 10h07
Fixer colonne de douche directement dans panneau à carrelé déjà carrelé. Douches à l'Italienne
Bonjour, pourriez vous m'indiquer une solution technique pour fixer une colonne de douche thermostatique sur une cloison de panneau prêt à carreler WEDI d'épaisseur 50 mm déjà carrelé?
Quelles cheville peut on utiliser?? Il est dans ma configuration impossible d'aller rechercher le mur béton derrière la cloison car trop éloigné.
Dans l'attente de vos conseils.
06/07/2016 à 11h07
la fixation de colonne de douche s se fait normalement sur un renfort qui doit être pris dans le panneau wedi et collé au mastic 61O, donc avant pose du carreau.
La fixation avec cheville au travers du carreau est possible mais risque d'être limité en reprise mecanique. Car la cheville va uniquement se prendre au dos du carreau et la charge dans l'épaisseur du carreau.
Prenez la fixation avec base nylon retractable la plus solide que vous trouviez. Une astuce peut être de mettre du mastic 610 dans le trou destiné à la cheville avant serrage. On aura un scellement de type chimique qui optimisera au mieux ce qu'il est possible de faire lorsque un renfort n'a pas été prévu dans le panneau wedi avant carellage.
FL
Floflo91
06/07/2016 à 15h07
Bonjour, Je vous remercie pour votre réponse rapide. Le poids de la colonne de douche que j'ai prévu d'installer est de 15kg environ fixé avec deux supports comprenant trois vis chacun. je vais essayer de trouver des cheville nylon retractable.
