j'ai collé et carrelé des panneaux wedi de 5 cm d 'épaisseur pour délimiter les petits cotés d'un rectangle de douche de 120*70cm
Je souhaite fixer les montants d' une porte coulissante de douche (posée sur receveur, poids du colis 40 kg) sur mon carrelage
Vos distributeurs Wedi me proposent tous des solutions différentes qui vont de la simple cheville (dans carrelage + panneau wedi) à aller chercher une fixation sur le mur du fond sur lequel est collé le panneau.
Un de ces murs est en parpaing, l'autre en placo cartonné (BA13 sur alevéoles en carton, le tout épaisseur 5 cm) , dans tous les cas j 'ai au minimum 7cm entre le carrelage et le mur.
J 'ai une solution possible avec de longue cheville pour le coté Beton, mais pas de solution pour le coté placo (pas de molly assez longue)
Pouver vous me confirmer que l'utilisation d 'une simple cheville dans carrelage + wedi n est pas la solution et me suggérer une alternative .. qui si possible m'éviterait de tout casser
Merci d'avance pour vos précieux conseils
patrick
Réponse donné par tél
La porte sera fixée avec des chevilles Ficher réf : FID 50
