J'ai creusé la place nécessaire (un peu plus de 120x90) pour accueillir un receveur à carreler Wedi. J'ai tout enlevé (carrelage, terre, graviers) jusqu'au béton armé. Le sol ressemble du coup à un massif montagneux vu dans Google Earth. Quel mélange dois-je utiliser pour créer ma chape ? Y a t-il un produit tout fait ? Puis-je utiliser un béton à prise rapide ? Y a t-il une épaisseur minimum pour la chape ? Vu le relief du sol, elle devrait varier entre 2 et 7 cm d'épaisseur selon les endroits... Enfin, comment m'assurer que ma chape soit parfaitement plane et suffisante (ni trop ni trop peu) pour accueillir parfaitement le receveur ? Merci pour vos réponses !
La chape se fait avec un mélange de sable et de ciment ( 4 volumes de sable pour 1 volume de ciment), ne pas mettre trop d'eau, tirer la chape avec une règle alu ou un grand niveau. Laisser durcir 48 h puis coller le receveur avec une colle à carrelage en poudre type cermiplus de Desvres, ou Kéraflex de Mapei.
