Sbalintegro
Le 17/04/2012 à 10h04
faire un rebord qui va acceuillir la douchette, les arrivées Douches à l'Italienne
Je voudrais utiliser les panneaux wedi pour réaliser l'habillage d'une baignoire. Le coté long de la baignoire sera contre un mur. Je voudrais
avoir de ce coté un débordant de 10 cm car la douchette et le mitigeur vont
se placer sur ce débordant.
Est il possible d'envisager cela avec le panneau ? Si oui une idée de la manière à réaliser ?
[img][img]http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1334649885.png[/img][/img]
17/04/2012 à 15h04
Vous pouvez réaliser la tablette avec un panneaux en épaisseur 30 ou 40 mm, pour la fixation des éléments de douche il faut faire une engravure sur 10 à 15 mm d'épaisseur et coller avec un mastic polymère une platine en aggloméré bois/résine. Ensuite recouvrir avec la bande étanche, puis faites vos perçages avec une mèche à bois;
SB
Sbalintegro
17/04/2012 à 23h04
Mais dois-je faire des supports intermédiaires à la tablette car la tablette fera 180 cm ?
Aussi j'aimerais réaliser un muret (à carreler)à hauteur de l'habillage du wc suspendu et acoller à la baignoire. Puis-je le faire en panneau wedi aussi ? le sol est déjà carreler pour info.
SB
Sbalintegro
23/04/2012 à 21h04
Personne n'a une petite idée concernant le muret à hauteur du bâti du WC suspendu ?
26/04/2012 à 09h04
Vous devez faire des jambages tous les 40 cm.
Pour votre muret vous pouvez bien sur utiliser un paneau Wedi en épaisseur 40 ou 50 mm.
F.Dumas Wedi France
SB
Sbalintegro
26/04/2012 à 10h04
Un très grand merci monsieur Dumas.
8)
