Je rénové ma salle de bain qui est située à l'étage sur un plancher bois qui repose sur des poutres.
Est il possible de construire une douche intégrale en panneau wedi? Comment assurer la rigidité de l'ensemble?
Merci de votre réponse.
Cordi
Avant tout assurez vous de la bonne stabilité de votre plancher bois, si vous avez des doutes vous pouvez le renforcer avec des panneaux type OSB.
Appliquer un primaire spécial supports bois, puis faites un ragréage fibré ( sur 4 à 5 mm d'épaisseur) afin de rigidifier l'ensemble. Après durcissement vous pouvez poser des panneaux wedi au sol à partir de 6 mm d'épaisseur. Les panneaux seront collés par double encollage avec une colle C2 type Weber col flex, ou Keraflex de Mapei. Chaque jonction de panneaux, ainsi que la périphèrie de la pièce seront traités avec la bande étanche wedi ( collage avec la colle C2 )
