Herve.tuel
Le 20/06/2018 à 23h06
Etancheite vidage Fundo Riolito Neo Douches à l'Italienne
 Après avoir constaté une fuite d'eau sous le receveur carrelé, j'ai procédé à des tests à différents niveaux d'eau dans le vidage. Après avoir soupçonné le joint torique, j'en arrive à la conclusion que la fuite se trouve au niveau du raccord de vidage vissé sous le receveur. Avez vous déjà rencontré ce type de problème ? quel en est la cause ? quel peut être le remède. Je précise que le kit d'étanchéité Wedi a été utilisé pour la périphérie de la douche et que le niveau d'eau n'a pas besoin d'atteindre le carrelage pour générer une fuite. Merci d'avance pour votre éclairage.
21/06/2018 à 06h06
si vous avez avec les essais pu ecarter une fuite sur les bandes d’etancheite et que la fuite est au niveau du siphon,
effectivement il peut arriver que celui ci n’ai pas ete correctement assemble:
- vissage incorrect en sous face
- emboitement mal realise
- corps de siphon non scelle qui se desolidarise
avez vous un acces par en dessous via plancher ?
Le riolito compte tenu de son moule caniveau est difficile a recuperer en cas de defaut au montage ,
HE
Herve.tuel
21/06/2018 à 09h06
Bonjour, merci pour votre réponse rapide.
L'assemblage est simple et je ne vois pas comment le rater à moins d'oublier de serrer les vis.
 Qu'entendez-vous par "siphon qui se désolidarise" ?
La cloche raccordée au réseau d'évacuation est noyée dans le plancher béton.
Un accès par le dessous est envisageable mais compliqué (hourdis et dalle béton).
Salutations.
27/06/2018 à 15h06
un corps de siphon qui se désolidarise est possible si celui ci n'est pas scellé en sous face.. si comme vous le précisez il est " noyé " dans la chape... alors il est bloqué.
De la comme le pb est à priori sur le siphon et pas sur les bandes au périmètre il ne reste qu'un défaut de montage/vissage en sous face :
plaque mal vissée ou joint receveur mal enfoncé dans le corps de siphon.
Malheureusement ici sur un riolito la seule potion est la dépose du receveur en expertise, avec vous déclaré le sinistre à votre assurance ?
