Bompois
Le 14/04/2021 à 18h04
Etanchéité receveur sans carrelage Douches à l'Italienne
J'aimerai installer un de vos receveur mono-pente 120x90 mais je voudrais dans un premier temps ne pas le carreler car je voudrais poser dessus un caillebotis bois. Je voudrais savoir si une fois les angles étanché avec vos bandes et colles wedi le receveur est étanche ?
De plus y a t-il un risque de poinçonnement du receveur si mon caillebotis ne s'appui pas parfaitement plan/plan au receveur ?
En espérant que cela soit clair, sinon je vous enverrai un croquis de mon idée.
Merci pour votre retour
15/04/2021 à 15h04
la base receveur va être parfaitement étanche, mais je ne vous conseille pas le provisoire caillebotis :
- risque de poinçonner le receveur
-  risque d'abimer la connexion bande étanche
- encrassement du receveur
Alternative au carralge : le parement Top Neo pour Riolito néo.
BO
Bompois
15/04/2021 à 18h04
Je vous remercie tout d'abord pour votre réponse.
J'ai vu que le revetement Riolito neo ép. 6mm est recoupable. Mais avec quel type d'outilage pour avoir une coupe propre?
Je reviens sur mon idée de caillebotis bois. Si j'installe le revêtement que vous me proposez cela enlève t'il les contraintes evoquées (poincement, degradation des connexion etanche) pour installer par dessus mon caillebotis bois?
L'idée du caillebotis "provisoire" est de voir comment il vit dans le temps. Si cela vie mal je le supprimerai et reviendrais sur le receveur. Ce caillebotis ne sera que posé dessus.
Merci d'avance pour vos conseilles.
16/04/2021 à 10h04
nos receveurs pour une coupe franche se coupent à la scie circulaire, lame 48 dents par exemple.
le pb du caillebotis  est que ce n'est pas sain à l'usage.. et que par ailleurs ses appuis peuvent abimer par rayure le carrelage ou un revêtement fundo Top.
