Pour réaliser l'étanchéité entre un receveur fundo et les panneaux muraux wedi qui sont posés dessus, faut-il :
Merci d'avance et bonne journée
RépondreBonjour, c'est la solution 2 qui est la bonne et suffisante. cdt Pvayssié
Merci pour votre réponse.
J'aurai svp une dernière question sur le sujet. Pour le joint final entre le carrelage mural et le carrelage posé sur le receveur, faut il le faire en joint silicone ou peut-on le faire avec du joint carrelage ?
Merci d'avance
je me permets de répondre. En principe les joints entre carrelage mural et carrelage sol dans les salles de bain se fait toujours au silicone (pour que ça puisse travailler un minimum sans craquer).
Bonjour, je valide la réponse de Nicolas :-) cdt Pvayssie
