Je me pose des questions
techniques dont je souhaiterais que l’on puisse m’apporter un soutien pour
avancer sereinement dans l’étanchéité de ma douche italienne avec un receveur à
carreler (180/90/4) plat évolution.
Le receveur est positionné dans
un angle sous comble. Il est entouré sur un côté par deux panneaux de 250/90/1,25cm, un fond par panneau
identique et le retour de l’autre longueur par deux panneaux de 250/90/8 cm.
L’ensemble des éléments panneaux
et receveur sont en place, il me reste avant de poser la mosaïque de Briare
avec sa colle-joint époxy de m’assurer de l’étanchéité de la structure.
Je dispose d’un Kit d’étanchéité
Fundo et d’un 2ème rouleau de 10 m, je pense, de bande d’étanchéité
en feutre, de la colle Weber fermaflex réf 11101108
Ma démarche pour assurer cette
étanchéité est la suivante :
Pour les
panneaux muraux :
Il reste entre les 3 panneaux de
250/90/8 cm deux espaces de quelques millimètres ! Je pense les combler
avec la colle polymère Wedi 610, armer ensuite les joints de ces panneaux par
de la bande armée avec la colle weber et ensuite rajouter du feutre avec le
reste du kit d’étanchéité fundo.
Pour le
receveur :
J’envisage de lisser avec le
doigt sur le pourtour de la colle Wedi 610 pour jointer et appliquer ensuite la
bande de feutre avec ses deux angles préformés avec la colle fournie dans le
kit.
Je vous serai reconnaissant de
bien vouloir me dire si ces différentes opérations sont compatibles et/ou
opportunes, en cas contraire je suis bien sûr tout disposé à suivre vos conseils
afin d’optimiser au maximum cette douche italienne
Bien cordialement
Stéphane
Je vous conseille de combler les espaces entre panneaux uniquement avec le polymère wedi 610, il n'est pas nécessaire de rajouter la bande étanche , le 610 assure une étanchéité parfaite . La bande étanche risque de faire une surépaisseur qui sera visible avec un carreau de petit format.
Le polymère wedi 610 est visé dans notre Avis Technique du CSTB, de ce fait les jonctions entre panneaux ( et les jonctions receveur / panneau ) peuvent se faire soit avec la bande étanche, soit avec le wedi 610.
Merci M Dumas,
Je vais donc procéder avec du joint wedi 610 entre les panneaux et appliquer la bande étanche pour le receveur
Merci pour votre réponse rapide et précise
Bonne journée
Stéphane
