Mauvaise manip, je ne sais pas si le message est parti.
J'ai acheté en 2013 un receveur Fundo primo avec écoulement horizontal et kit d'étanchéité. Je commence les travaux, je vois que je n'ai pas assez de hauteur pour l'écoulement et sur le seau du kit la date de péremption est 2013.
Puis-je utiliser les composants qui n'ont pas quitté le seau fermer dans le sous sol? Si non, est-il possible d'avoir uniquement les composants sans la bande et les angles?D'avance merci pour vos conseils.Cordialement.Michel14
Normalement le produit est encore valide,
Si la colle bicomposant venait à ne pas tenir, on peut la remplacer soit par un sel, soit par de la colle a carrelage en ne chargeant pas trop.
Merci de votre réponse, c'est très sympa de votre part.
Pour ce qui concerne l'écoulement vertical, on le scelle directement dans le ciment?
Michel14
Dans un mortier ( melange sable + coiment + eau ) effectivement,
