Ayant commandé un receveur prêt à carreler wedi fundo primo 120*90, excentré, sortie horizontale, je souhaite connaitre l'épaisseur maxi de carrelage que le receveur peut accepter.
Ma pièce est carrelée avec de vieilles terres cuites d'épaisseur variable de 22 à 30mm et je souhaite carreler le receveur en terre cuite de 10*10 également.
1. La terre cuite pose-t-elle problème? Elle n'est pas émaillée. Faut-il la traiter par un traitement hydrofuge et si oui comment?
2. Quelle épaisseur maxi de carrelage le receveur peut accepter? 8mm minimum mais quel maximum?
Sur le receveur vous pouvez poser des carreaux de 5 ou 6 cm d'épaisseur, dans le carton du siphon se trouve une rehausse qui permet cela.
Pour la terre cuite vous trouverez un nombre important de traitements spécifiques chez les spécialistes du carrelage. Attention toutefois à ne pas utiliser des produits contenant des solvants ( car destruction du polystyrène extrudé)
Je vous remercie de votre réponse.
Pour la terre cuite et son traitement, afin de ne pas faire d'erreur, pourriez-vous m'indiquer des produits qui ne contiennent pas de solvant?
