Avant de commencer mon chantier, je souhaite massurer que la configuration envisagée est correcte vis à vis de lécoulement des eaux.
Voici ce que je compte mettre en place :
- Un receveur wedi en 180*90 (posé sur une réhausse) avec vidage excentré
- Un siphon horizontal DN50
- Douche « pluie » taille 20cm * 20cm (débit important donc), voir colonne de douche avec buses de massage
- Tuyau dévacuation des eaux de diamètre 40 mm (déjà existant et non modifiable par un 50 mm)
Pouvez-vous mindiquer si lévacuation sera suffisante ou si je risque de provoquer une inondation à chaque fois que je prends une douche ?
Si ce montage est risqué, est ce que le receveur riolito avec son canal découlement pourrait permettre déviter ces désagréments ?
Merci davance pour vos conseils
Le débit du siphon horizontal est de 0,8 l/seconde, donc très au dessus de la norme AFNOR en vigueur qui est de 0,4 l/ seconde pour les siphons de receveurs prêts à carreler.
Toutefois si le débit de votre installation est supérieur à 0,8 l/ seconde, je vous conseille de poser une paroi de douche assez grande et de faire un ressaut de 1 à 2 cm pour éviter les débordements d'eau.
F.Dumas Wedi France
