Bonjour le problème est que l'eau s écoule très lentement sauf quand j enleve l'entonnoir et la tasse dedans mais les odeurs arrive très vite apres
RépondreAvez vous une accumulation d'eau importante sur le receveur ce qui pourrait indiquer que votre débit de douche est important ( ciel de pluie par exemple et si oui avec quel débit ?)
Ou lorsque vous enlevez le siphon l'evacuation d'eau est elle parfaitement normale ? ( pente insuffisante sur évacuation faible ou prise d'air insuffisante: pour un effet siphon il faut un appel d'air sur l'evacuation principale)
Bonjour concernant la pression elle est régler normalement avec une tête de douche carré 25*25 si j'enlève la grille inox sa ne s'écoule pas plus vite par contre si j enleve le cône et la tasse tout s'en vas d'un coup Nikel ! Est ce peu être un problème d'apelle d'air?
Oui c'est pour moi l'hypothèse à privilégier dans ce que vous decrivez.
si vous êtes en maison individuelle avez vous vos évents bien raccordés ( tube 125 avec prise d'air en toiture) ,,,,
Le point d'air arrive bien sous la toiture ,sous tuile à douille.j'ai eu contact avec le carreleur au téléphone il me dit de couper un peu le cône en bas car il touche presque le fond de la tasse et avec un Debit un peu fort l'eau à du mal à faire son circuit et éventuellement des trous sur le dessus de la tasse sur le côté? Est ce une bonne idée ?merci
cher monsieur,
Normalement la hauteur de ce couvercle anti odeur est adaptée.
néanmoins dans le doute vous pouvez le retailler un peu ( 10mm) et voir si dans vortre cas de figure cela initie un appel d'air plus important.
Bonjour, j'ai essayer aujourd'hui de faire couler de l'eau en enlevant seulement le cône est en laissant la tasse au fond mais rien n'y fait toujours un mauvais écoulement donc pas la peine de recouper le tube qui va dedans.je ne sais plus trop quoi faire avec cet évacuations
Est ce que le faite que l'event sorte sous une tuile à douille et non pas 40 cm au dessus du faîtage du toit peut entraîner un mauvais appelle d'air et mauvaise ventilation pour mes évacuation ?
Effectivement si on se rapporte au DTU couverture, la prise d'air doit être en partie supérieure du toit, 40 cms au dessus du faitage comme vous le mentionnez...
Coté siphon tout en gardant un minimum de garde d'eau pour les odeurs on peut aussi essayer de baisser celle ci en recoupant de 10 mm maxi le rebord de la fenêtre de la tasse, ainsi une garde d'eau n'est plus de 50 mm mais de 40 mm. Cela peut aider..( votre tasse ne se remplit à chaque douche que de 40 mm et déborde une fois recoupée, alors qu'avant découpe elle se remplit de 50 mm).
Bonjour je vais faire l'essaie tout de suite
Tenez nous au courant
bonne journée à vous
Résultats - page 1 (17 résultats au total)
