Lere92
Le 07/12/2013 à 21h12
Doutes sur la qualité du calage d'un receveur Fundo Douches à l'Italienne
Je fais poser un receveur fundo 80x120cm par un professionnel ou réputé comme tel. Une fois posé, je m'aperçois qu'un angle du receveur s'enfonce de 3 à 4 mm quand j'appuie dessus avec le pied. Le professionnel se propose d'effectuer une "injection" de ciment...... La réparation semble efficace puisque à cet endroit le receveur ne bouge plus du tout et "sonne plein" lorsque je tape dessus. Par contre, à d'autres endroits, il "sonne creux" selon le même principe et l'on sent un enfoncement (bien que moindre que précédemment dans l'angle) lorsque l'on marche sur le receveur. J'exige du professionnel le démontage du receveur de façon à ce qu'il soit correctement posé. Celui-ci refuse bien évidemment. Mon exigence est-elle légitime ou bien je m'inquiète à tort d'éventuelles futures fissures dans les joints du revêtement (galets). Merci pour vos avis, la situation vire au désastre.......
