Souhaiterai faire une douche italienne sur un plancher en bois .
Qu'est il possible de faire ? placer une panneau directement sur mon plancher ? Comment le fixer ?
Concernant les murs , ils sont actuellement en plaque de plâtre, que puis-je faire afin de ne pas avoir de problème entre mon sol et mon mur .
Merci d'avance
- des murs en placo doivent être étanchés avec panneaux wedi et mastic polymère wedi 610 entre panneaux.
- la bande d'étanchéité est à appliquer entre receveur et panneaux verticaux
et pour la partie receveurs sur plancher bois je vous propose de voir la doc jointe,
