Je suis entrain de réaliser une douche à carreler wedi Fundo Easy Set. http://www.wedi.de/fr/les_produits/fund ... sy_set.php
Peut'on coller tout l'ensemble avec de la colle à carrelage sur la chape ou faut utiliser une autre colle. Le vendeur précisait qu'il fallait tout coller à la colle à carrelage or la doc préconise de la colle PU type sicaflex ou adhéflex pour le montage!
Pour ceux qui ont déjà réaliser ce type de douche, avec quoi avez-vous remplit les trous dans la structure sous la bac. Le vendeur me conseille du polystyrène ou colle à carrelage.
Merci pour vos conseils.
vous pouvez utiliser indifferemment de la colle à carrelage souple (pas de colle en pot, elle serait trop longue à durcir)ou de la colle PU.
Préferez la colle à carrelage souple (en poudre).
Vous n'avez pas besoin de remplir les alvéoles de la réhausse. C'est totalement inutile.
Si vous y tenez pour des raisons phoniques, remplissez avec du sable propre (on en trouve pour les bacs à sable pour enfants)
De même, vous utiliserez la colle en poudre pour la pose du carrelage. demandez une colle souple.
N'oubliez pas la bande d'étanchéité sur toutes les jonctions, sols/murs et sol/sol, c'est la clé de la bonne réalisation
Merci de votre intérêt
gl
site wedi: www.wedi.de/fr
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais procéder comme indiquer.
Une dernière question: je voudrais coller ensemble les morceaux de réhausse avec de la colle PU, car plus simple à mettre en oeuvre qu'avec de la colle à carrelage. J'ai lu que la colle sicaflex est déconseillé pour le collage du polystyrène! Qu'elle modèle conseillez-vous?
L'ensemble sera ensuite coller avec de la colle carrelage souple sur la chape.
