Phnol
Le 13/02/2015 à 18h02
douche avec receveur wedi à refaire Douches à l'Italienne
cette douche (voir photo) a été faite par un professionnel il y a 9 ans environ
elle était carrelée avec du 20x20, le tout est en wedi sous le carrelage (receveur d'épaisseur de 40mm)
après avoir refait à plusieurs reprises certains joints, un carreau s'est mis à bouger beaucoup
en l'enlevant, c'était humide dessous (trace noir à droite sur la photo)
décidé à refaire ma douche, j'ai retiré les carreaux du sol en les cassant au marteau
oui je sais, j'aurais du demander conseil avant !
actuellement, il reste encore des épaisseurs de colle et l'ensemble n'est vraiment pas droit, et le revêtement noir troué à de nombreux endroits
mon idée : refaire cette douche sans toucher aux murs (carrelé jusqu'en bas) ni à la bonde
ce que j'ai imaginé :
creuser le wedi afin de gagner de la hauteur (ancien carrelage de 4mm, 8mm pour le nouveau en mosaïque de 5x5) pour
- faire un ragréage étanche
- refaire une étanchéité wedi manuellement avec le grillage et le produit
- coller et jointer mon carrelage à la colle epoxy
ou me servir des plaques toutes fines (4mm je crois) à mettre au sol avant de carreler ce qui me permettrait de refaire mes pentes plus facilement
que pensez-vous de cette situation ?
ces solutions vous paraissent-elles envisageables ?
comment puis-je enlever proprement l'épaisseur désirée ?
bravo pour votre forum
merci, à bientot
29/06/2021 à 09h06
- le retrait de mosaïques doit se faire avec les plus grandes précautions ou délicatesse
- si les bandes étanches sont endommagées on peut les réparer/ recoller à la colle wedi 610
- si le receveur est à certains endroits endommagé on refera un lissage à la colle à carrelage dit " tir à zéro"
ST
Stef44
03/07/2021 à 10h07
Bonjour Patrick, Merci pour votre réponse. Je viens de relire le projet de PHNOL et il précise qu'il retir uniquement le carrelage de la douche pas celui des parois. est-ce nécessaire de retirer une rangée de faïence vertical ou juste retirer le carrelage du bac de douche peut suffire à assurer une bonne étanchéité de l'ensemble ? Merci d'avance pour votre aide, je commence ces travaux fin de semaine prochaine, pour bien démarrer les vacances... Bonne journée à vous
12/07/2021 à 17h07
On peut se contenter de retirer les carreaux sur receveur.
Mais il sera plus priudent de bien relisser au pouyymére 610 les bandes dans les parties des bandes toucheées par ce retrait notamment au raccrod bas de faience.
Résultats - page 2 (13 résultats au total)
