Je souhaiterai équiper ma salle de bain d'un receveur à carreler 90x90 type fundo primo.
Ma salle de bain est à l'étage sur dalle béton de 12cm.
J'envisage de carotter l'emplacement du siphon(extra palt horizontal) et de faire un saignée de 30 cm de long sur 5 à 6 cm de profondeur pour arriver à ma descente d'eau.
Ensuite je rehausserai le reste de ma salle de bain en panneaux wedi de 50mm pour avoir ma douche de plain pied.
Pouvez vous me confirmer la hauteur necessaire sous le receveur?
Peut on se contenter de n'avoir que l'emplacement du siphon et de la conduite d'évacuation décaissée?
Comment raccorder le receveur avec les panneaux posés au sol?
Merci,
La réservation pour le siphon extra plat mini max est de 97 mm avec le receveur ( soit 57 mm sous le receveur )
Vous pouvez bien sur faire la réservation uniquement pour le siphon.
Le raccord entre le receveur et les panneaux se fait avec la bande étanche wedi ( collage avec une colle de type C2 ex: weber col flex
Merci beaucoup pour ces informations et votre réactivité.
C'est partique d'avoir un support technique compétant et réactif.
Bonnes fêtes de fin d'années.
Je vous souhaite également d'exellentes fêtes de fin d'année
