Bonjour j'ai une douche à l'italienne avec un receveur wedi qui a été recouvert de béton ciré mais tellement mal fait que je dois refaire les murs qui ont craqué et je pense aussi faire le sol du coup car il y a des micro fissures mais sans fuites apparentes.
Est il possible de carreler par dessus le béton ciré en gardant le receveur actuel (en ponçant le béton ciré et applicant ce qu'il faut pour l'étanchéité). Si c'est possible Comment je gère la bonde qui du coup sera quelques cm en dessous du carrelage?
une bonne et heureuse année 2018 en ce jour de rentrée !
pour vos travaux :
- le béton ciré à fissuré car on ne peut pas appliquer directement ce produit sans risque d'abord de fissuration puis de poinçonnement marqué du receveur
- il faut retirer / poncer ce béton ciré et refaire les bandes d'étanchéité au périmètre avant de recarreler
- si lors de l'opération de remise à nu du receveur celui ci est endommagé, il faudra refaire un tir à zéro avec la colle à carrelage et bien laisser sécher avant de recarreler ( au besoin remettre de la trame de renfort wedi sur les parties bien endommagées)
