Bonsoir Mr Dumas.
J aurai voulu être sûr d une chose pour ne pas faire d erreur...Pouvez vous me confirmer qu il est possible de coller un panneau wedi sur une bac à carreler wedi afin de rattraper une épaisseur ou une différence de niveau...Si oui, pouvez vous me dire quel épaisseur minimal de panneau puis je utiliser,6mm,8mm?Biensur je respecterais les pointes de diamants et réaliserai les jonctions entre panneau à la sika 11fc...
Merci d avance Mr Dumas,bonne soirée.
Vous pouvez coller un panneau de 4 ou 6 mm, en respectant bien sur la pointe de diamant afin de conserver les pentes initiales.
La pose se fait par double encollage ( peigne en denture de 6 mm sur le receveur et en sous face du panneau) en utilisant une colle à carrelage de type C2 ex :weber col flex de Weber, ou Keraflex de Mapei .
Les jonctions sont traitées soit avec le mastic polymère wedi 610, soit avec le Sika 11FC.
Grand merci Mr Dumas, ma première douche sera en votre honneur!!
Merci d'avoir choisi les produits Wedi,vous pouvez bien sur me contacter si vous avez d'autres questions.
