Briefer
Le 10/10/2015 à 18h10
Diverses questions panneaux et douche Nautilo Douches à l'Italienne
Je vais bientôt débuter la rénovation de ma salle de bain, et j'avais quelques questions un peu en vrac concernant les produits Wedi:
- quelle épaisseur est conseillée pour les murs (j'ai démonté l'ancien BA13, il me reste les rails et l'isolation derrière ~10cm): du 1 cm, 2 cm ou plus épais (je souhaite y coller du carrelage) ? type de fixation (visses placo et/ou colle) ? liaisons entre plaques Wedi 610 ok ?
- je souhaite sur-élever une partie de la salle de bain: quelle épaisseur conseillée pour les plaques ? je pensais prendre du 5 cm pour pouvoir faire une belle douche italienne avec le receveur Nautilo qui lui fait 5 cm, est-ce ok ? je pensais couper "des tranches" de plaques de 5 cm pour faire le maillage de sur-élévation avant d'y poser les plaques à l'horizontale, est-ce la bonne démarche ? dois-je ragréer avant (il me reste la colle de l'ancien carrelage que j'ai retiré) ?
- comment est packagée la douche nautilo escargot ? en plusieurs pièces ? je demande car faut m'assurer que ça passe dans les couloirs pour monter à l'étage...
- colle conseillée pour le carrelage au mur ? au sol ? et pour la mosaïque dans la douche nautilo ?
Merci beaucoup pour ces nombreux éclaircissements ;-)
11/10/2015 à 07h10
1) Sur les rails à Placo vous pouvez poser des panneaux à partir d'une épaisseur de 10 mm( en dessous d'une épaisseur de 20 mm les montants métalliques doivent être espacés de 30 cm). La fixation se fait avec des vis à Placo + rondelles wedi poue éviter que la tête de vis rentre dans le panneau. Les jonctions entre panneaux se font soit avec le mastic polymère 610, soit avec la bande étanche qui se pose avec une colle à carrelage de type C2.
2 ) Pour réaliser une estrade vous devez utiliser des panneaux en 50 mm et faire un maillage de 40 cm de côté . Je vous conseille de faire les découpes avec une scie circulaire afin d'avoir des coupes parfaitement nettes.Si votre support n'est pas parfaitement plan, vous devez faire un ragréage auparavant.
3) la douche Nautilo est livrée en 8 éléments
4) Pour coller votre carrelage au mur, utilsez une colle de type C2 ( Keraflex de Mapei, ou Weber col flex ) Pour la mosaique il est préférable de faire un collage avec une colle classée C2S2, ou une colle époxy.
BR
Briefer
11/10/2015 à 08h10
Super ! Merci beaucoup pour toutes ces précisions (très rapide qui plus est !).
Bon WE.
BR
Briefer
03/11/2015 à 10h11
Dernière petite interrogation: ne serait-il pas plus efficace de poser les plaques à plat (collées face contre sol, ou entre elles) et de les empiler ainsi pour obtenir l'épaisseur souhaitée (sans prévoir de trames donc) ? Est-ce déconseillé ?
