J'installe un receveur Wedi fundo primo à écoulement exentré verticale.
La pose se fait dans une chappe existante en beton allégée type betostyrene.
J'ai donc tracé l'emplacement de mon bac puis découpé 2 cm plus grand à la disqueuse soit 1220x920 pour un bac de 1200x900.
Et j'ai extrait le morceau de chape
La chappe existante fait 8.5 cm d'épaisseur ensuite c'est une dalle béton
J'ai plusieurs questions à vous soumettre :
1) La réservation de 8.5 cm est-elle suffisante pour insérer le syphon ou vais-je devoir carroter? Si oui à quel diametre?
2)Comment doit être composé le mortier de complément de chape dit "maigre"
3) Je dois faire un ragréage sur l'ensemble de ma chape, dois-je faire le rag avant la pose du bac ou la colle à carrelage va -t-elle combler les 3mm de rag?
4) Avec quoi dois-je combler le vide de 2 cm en périphérie du bac à carreler?
pour répondre à vos questions
"1) La réservation de 8.5 cm est-elle suffisante pour insérer le syphon ou vais-je devoir carroter? Si oui à quel diametre?" :
Pour l'évacuation verticale son encombrement est de diam 110mm sur 150mm de haut. Si vous me donnez votre adresse email je pourrai vous faire suivre un plan précis.
"2)Comment doit être composé le mortier de complément de chape dit "maigre" " :
C'est un mortier base ciment et sable . Il en existe en prêt à l'emploi par sacs de 25 kgs.
"3) Je dois faire un ragréage sur l'ensemble de ma chape, dois-je faire le rag avant la pose du bac ou la colle à carrelage va -t-elle combler les 3mm de rag?" :
Le ragréage est préférable sur toute la chape, le receveur wedi doit être colle sur support plan et stable.
"4) Avec quoi dois-je combler le vide de 2 cm en périphérie du bac à carreler?" :
Au mortier chape evoqué ci dessus.
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Je veux bien plan de la bonde.
Mon mail est sebduke@hotmail.fr
Pas de problèmes, je vous fais suivre ceci lundi.
