je suis en train d’installer une douche dans une salle de bain dans une piece plancher bois (agglo hydro 22 mm).
Pour installer le bac à douche dans un coin de la piece (bac à carreler wedi fundo rectangulaire 1200*900*40 écoulement centré) j'ai décaisser le sol (suppression des lambourdes, puis pose d'un agglo hydro directement sur les solives avec ajout d'entretoise, colle du bac avec de la weber.col flex sur l'agglo hydro
Sur le reste du sol j'ai coller une natte de désolidarisation.
J'ai une différence de niveau entre le sol et le bac à douche (8 mm) mais j'ai quand même collé une bande d'étanchéité à cheval entre les deux niveau.
Je m’apprêtais à pose le revêtement (carrelage sur le sol et galet pour le bac à douche en "rattappant" la différence de niveau en collant des galets de façon inclinés avec pas mal de colle époxy.
Un ami m'a dit que je faisais une erreur et que je devais absolument "rattraper" cette différence de niveau avant de coller les deux revêtements.
Il me propose soit:
- un ragréage sur l'ensemble du bac
-soit collage de panneau pret à carreler 6 mm sur le bac.
-création d'un pente dix cm entre sol et bac à carreler avec ragréage plus sable
Puis une fois une de ces trois opérations effectuées ensuite passer à la pose du carelaage et des galets.
Pas vraiment emballé par ces propositions, j'avoue tout de même avoir un doute et me permets donc de venir vers vous. Que me préconisez vous, ma solution ou une des trois de mon ami?
Je vous reemercie pour votre retour
Cher monsieur,
Charger en colle époxy de 8mm tel que vous l'envisagiez me parait risqué.
Cette différence de 8mm fait que l'ensemble n'est pas affleurant mais reste une sécurité.
Pour des raisons esthétiques si on veut rattraper ce niveau, on peut ragréer sur l'ensemble du bac mais cela reste un exercice difficile pour rester régulier en partant du cadre de grille.
"La création d'une pente sur dix cms entre sol et bac à carreler avec ragréage plus sable", reste une solution esthétique et plus simple à réaliser.
Cher monsieur,
Merci beaucoup pour ce retour. Referiez vous une étanchéité sur cette pente de 10 cms?
Cédric
Non dans la mesure ou elle à déjà été faîte en dessous au decalage entre les deux niveaux. C'est un simple forme de mortier en pente sur dix centimètres, l'étanchéité en dessous est effective c'est ce qui importe.
ok merci une nouvelle fois, pensez vous que je puisse utiliser le weber.floor 4040 ou le lankopente 194 (parexlanko) pour faire cette pente sur dix cms?
Cédric
je pensai à une forme au mortier chape.
