Salessy
Le 16/10/2016 à 20h10
Dépose galet sur wedi Riolito Douches à l'Italienne
Dans le cadre de la rénovation récente de ma salle d'eau, l'artisan a utilisé pour le sol de la douche un bac Wedi  Riolito 1600 *1000 qui a été carrelé avec des galets plats. Malheureusement la pose des galets est mal faite et l'eau stagne en certains points. Est-il possible de déposer les galets afin de le refaire carreler sans changer le receveur?
Bien cordialement.
17/10/2016 à 17h10
Dans le cas ou des galets rectifies ( plats) doivent être localement remplacés ceci est faisable le car le receveur wedi est étanche dans la masse.
Mais on n'envisage ceci que si il y à un réel problème d'écoulement.
On peut le cas échéant retirer avec soin les galets,  et si le receveur à sa partie supérieure endommagée malgré les précautions prises,  retraiter en surface avec de la colle époxy et de la trame wedi avant de recoller des galets à la colle époxy.
