Arnaudl
Le 13/10/2013 à 23h10
Demande informations colles sublimer/fundo ligno & mise en place receveur/ fab vasque Douches à l'Italienne
Je m'apprête à finaliser ma commande Wedi et voulais avoir confirmation des différents éléments et choix de produits.
1/ Douches à l'italienne sur plancher bois osb marine :
Je compte utiliser le receveur fundo ligno, pour ce faire j'ai réalisé les planchers, pas de souci.
Les douches sont cloisonnées en fermacell, celui-ci a été posé avec une reservation par rapport au sol de 10mm
- Puis-je poser du subliner sur les murs, avec quelle colle ?
- comment combler la reservation entre fermacell et sol ?
- au sol, je vais poser du subliner dry&flex, avec quelle colle ?
- avec quelle colle poser le receveur ?
- avec quelle colle coller les bandes d'étanchéité ?
2/ Douche sur isolant de sol (Polyfoam DJ 350 / 60mm)
J'ai une réservation de 100 mm, puis je poser un panneau de 60mm+ un receveur fundo ?
Si oui avec quelle colle ?
3/ vasque en Wedi 150cm x 60 cm, posée sur meuble suspendu
Avec quelle colle dois-je coller les éléments de construction ?
Quelle est l'épaisseur recommandée pour fabriquer ces receveurs ?
4/Baignoire
Je compte utiliser les tabliers de baignoire
Sont il justes posés, collés au sol ?
Dans mon cas, sur plancher bois, je compte poser le subliner dry & flex partout dans la SDB
Merci de votre aide et réponse
Cdt
Arnaud
AR
Arnaudl
13/10/2013 à 23h10
Désolé, j'ai oublié un point
Pour poser les bandes d'armature sur le plan vasque, de quelle colle ai-je besoin ?
14/10/2013 à 08h10
1) Appliquer un primaire d'adhérence,et coller la natte Subliner Dry avec une colle de type C2 ex : weber col flex, ou keraflex de Mapei en utilisant un peigne à carrelage en denture triangulaire de 3 ou 4 mm. Le receveur et les bandes étanches se posent avec la même colle. ( le receveur se pose par double encollage en utilisant un peigne en denture 10 mm sur le support + beurrage en sous face du receveur avec une spatule lisse. Sur un support bois il faut impérativement appliquer un primaire spécial bois avant le collage du receveur)
2) Sur l'isolant vous pouvez coller par double encollage avec une colle C2.
3) Pour un meuble vasque je vous conseille d'utiliser des panneaux en épaisseur 50 ou 80 mm.Le collage se fait soit avec notre mastic polymère wedi 610, soit avec une colle C2.
4)Le tablier de baignoire est collé avec le 610 sur les deux cotés ( mettre des tasseaux ) et sur le haut de la baignoire, les vérins servent à bloquer le tablier sur la partie haute de la baignoire. Pour la pose de la natte Subliner Dry & Flex, vous devez aussi primairiser le support bois, et coller avec une colle de type C2S1 ou C2S2 .
La bande d'armature se pose avec la colle C2.
