Flereuil
Le 12/11/2014 à 08h11
Découpe rehausse + Wedi Fundo Douches à l'Italienne
Dans la cadre d'un rénovation de salle de bain, je dois poser mon bac Wedi Fundo sur une rehausse, et je dois adapter les dimensions à 170 x 80
Après la découpe de la rehausse (symétrique dans le sens de la largeur), comment dois-je procéder à la mise en place?
Faut-il recoller les traverses entre-elles, laisser prendre oui assembler la rehausse,
ou bien tout assembler pendant que la colle 610 sèche ?
Dans ce cas, quelle est le temps disponible avant que la colle 610 ait pris ?
Dernière question, pour coller la rehausse sur un sol béton brut, est-il préférable d'utiliser une colle carrelage (webber.col flex) ou la colle 610 ?
Je vous remercie pour votre réponse.
12/11/2014 à 11h11
Il est préférable de tout assembler pendant que la colle sèche. La prise de la colle polymère 610 se fait dans environ 2 heures. Pour un durcissement complet il faut attendre 24 h.
Pour coller la rehauuse sur une dalle béton je vous conseille d'utiliser une colle à carrelage ( type weber col flex) qui permet de rattraper les différences de niveau et les irrégularités du support.
FL
Flereuil
22/11/2014 à 13h11
Merci pour votre réponse,
Etant sur place, je me rend compte que je dois faire pas mal de passages dans la rehausse pour les tuyaux d'alimentation en eau et évacuation.
Je pense qu'il sera plus prudent de remplir par la suite la rehausse avec du ciment, avez vous un produit spécifique à me conseiller ? La surface de la rehausse découpée et de 1700 mm x 80 mm.
Merci une nouvelle fois
25/11/2014 à 17h11
je vous conseille d'utiliser un mortier allégé prêt à l'emploi type Betostyrène
