Yvad31
Le 10/02/2020 à 13h02
Découpe et plages Fundo Ligno Douches à l'Italienne
Je m’apprête a créer une douche italienne sur un plancher bois a l'aide du receveur Fundo ligno.
La douche sera mansardée et aura pour dimensions 142cm x 96cm avec un angle en pan coupé.
Je pensais utiliser le receveur Fundo Ligno en dimension 90cm x 120cm et compenser la largeur et longueur restante en créant une sorte de plage avec des panneaux wedi (voir image 3).
Plusieurs questions:
- Est-ce que cette solution semble correcte (voir images)
- Faut-il appliquer une pente sur les parties rajoutées (plages) (En rouge sur les images)
- L’évacuation doit nécessairement se trouver du coté du pommeau, ou peut-elle se situer a l'opposé ? (Images 2 et 4)
- Existe-t-il une meilleure solution ?
Légende des images :
Vert : Receveur Fundo Ligno
Rouge : Plage en panneaux Wedi
Bleu : Entrée de la douche
Je vous remercie par avance.
Davy.
YV
Yvad31
11/03/2020 à 09h03
Merci,
Alors je vais partir sur cette solution.
Dernières petites questions:
- Avec quel type de colle faut-il coller le receveur sur de l'OSB?
- Faut-il un primaire ?
- Pour l'étanchéité entre le receveur et les "plages" (en rouge), j'utilise des bandes et un enduit d'étanchéité standard ?
Merci.
Davy.
12/03/2020 à 14h03
OK bon travaux a vous,
Résultats - page 2 (12 résultats au total)
