J'aimerai savoir sur un receveur Wedi comment je doit découper mes carreaux.
(Carreaux de 5cm x 5 cm).
Est-ce que je doit les découpés dans les diagonnales du receveur ou puis-je me contenter de les posés sans découpes ?
http://www.ivart.net/decoupe.jpg
Voir image ci-dessus (solution A ou solution B)
Une ligne représentant une découpe.
Par avance merci à vous.
Bien Cordialement,
FPI
avec des carreaux de 5X5 cm il n'est pas nécessaire de faire les coupes dans les diagonales, ce format épouse les pentes du receveur sans difficulté .
Le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex ; weber col flex de Weber. Pour les joints l'idéal est de faire des joints époxy, ou d'utiliser un joint type Ulltracolor de Mapei.
Merci pour ces infos.
Je me suis quelque peu trompé les carreaux sont en fait en 10x10 cm.
La question plus prècise serait :
Q1 : Jusqu'à qu'elle taille environ on est pas obligé de faire de découpes ?
Pour la colle j'ai prévu de la Litokol pour collage et joint.
Q2: A prioris de la Cermiplus C2 pour le collage serait suffisant si j'utilise ensuite la Litokol epoxy pour les joints ?
Par avance merci
FPI
