Yohann85
Le 27/11/2020 à 17h11
Décollage natte d'étanchéité subliner dry Douches à l'Italienne
j'ai posé une natte d'étanchéité subliner dry sur des paroies en placo Hydro.
J'ai appliqué une colle weber eco flex sur le mur avec un peigne de 6 mm, ensuite j'ai posé la natte et j'ai marouflé avec un rouleau en caoutchouc. 24h plus tard, je peux décoller la natte.
Merci d'avance,Cordialement.Yohann
30/11/2020 à 17h11
nous ne demandons pas usuellement de primaire avant collage de nos nattes étanches au mur. cf doc
Que dit la doc du fournisseur de colle sur support placo ?
YO
Yohann85
30/11/2020 à 21h11
En fait le probleme vient du fait que la natte n'adhère pas à la colle... la colle adhère au placo par contre .
Est-ce que la texture de la natte est la meme que les bandes d'étanchéité ? C'est a dire feutrée car la mienne semble trés lisse, aucun feutre, à l'envers comme à l'endroit ..
Merci,
Yohann
01/12/2020 à 11h12
la natte wedi subliner se colle sans difficulté avec une colle C2. C'est bien ce produit que vous avez utilisé ?
Voir ici notre doc.
YO
Yohann85
03/12/2020 à 12h12
pour récapituler mon problème :
- colle utilisée : WEBER FLEX ECO ( C2)
- Support : placo Hydro
- Peigne de 6 mm
- Température de la pièce : environ 10/11 degres
J'ai procédé comme indiqué dans la notice :
- pose de colle C2 à l'aide d'un peigne de 6 mm
- application de la natte sur le mur encollé
- marouflage avec un rouleau caoutchouc
Mon problème est le suivant :
Aprés 24h de séchage, la natte se décolle de la colle, la colle est sèche et adhère au mur en placo mais la natte n'adhère pas à la colle.
Voir photo ( un test réalisé sur une petite surface en changeant de sac de colle, au cas où ce serait elle le soucis ), même résultat, la colle est sur le placo et la natte se décolle ...
D'où vient le probleme ?
D'avance merci pour votre retour.
Yohann
04/12/2020 à 10h12
je pense que ce support aurait nécessité un primaire. La colle semble avoir tiré coté plaque et pas coté natte.
nous restons en contact.
04/12/2020 à 10h12
YO
Yohann85
04/12/2020 à 11h12
Pourriez me preciser quel primaire je dois appliquer ...
merci,
Yohann
04/12/2020 à 16h12
je vous conseille de rester sur un primaire plaque de plâtre, de la marque de colle.
Ne pas changer de marque.
YO
Yohann85
04/12/2020 à 16h12
re,
un primaire pour colle à carrelage donc ..
04/12/2020 à 16h12
Oui absollument
Résultats - page 1 (16 résultats au total)
