Andspi
Le 20/04/2023 à 13h04
création troisième mur de douche Douches à l'Italienne
Bonjour ,
je dois créer un troisième mur “libre”  autour de mon receveur wedi…je compte poser un panneau wedi de hauteur 250 , épaisseur 5cm….j'ai besoin de 70cm de largeur.
mon plafond fait  251- 252cm de haut et est horizontal ( contrairement au sol )
 questions:
-faut-il des cales sous le panneau et combler l'écart au mortier-colle  au niveau du sol ?
-faut-il utiliser plutot wedi 510 ou mrotier-colle pour le mur et le plafond ?…..si pas trop d'écartement des  surfaces
-étant donné que le quatrième champ du panneau wedi sera libre ( sera carreler ) , le panneau wedi nécessite t-il des pates en fer de renfort pour bloquer le panneau au niveau du mur et du plafond pour ma dimension 250-70-5
-pour arriver à 70cm de large , je compte prendre 2 panneaux en 60  ( et non pas un panneau  de 90 pour des raisons pratiques ) et les coller entre eux  (60+10)  avec la 510 sur  leurs champs…faut il renforcer avec armature autocollante sur les 2 faces  du raccord ?
-enfin , je comptais dans mon panneau de 60cm de large ,  faire une niche  obligeant une découpe de 40cm ; il resterait 10cm de chaque coté !! y a t-il une limite à la découpe  en largeur  d'un panneau entier ??
j'ai été long , désolé
merci beaucoup pour votre forum
21/04/2023 à 11h04
Bonjour, - coller avec wedi 610 , au sol, au mur, en plafond avec cales sous panneau.. et mortier sous panneau. - raccord wedi 610 entre panneaux et armature - 10 cms de reste = OK pour une niche cdt Pvayssie
