Bonjour, je souhaite créer 2 douches à l'italienne pour ma maison neuve. Mon isolation est du doublage collé polyuréthane + BA13 (NON hydro) et les cloisons vont être faites en ossature métallique avec BA13 vissé dessus.
Je voulais juste une confirmation pour la mise en œuvre que j'ai choisis pour la confection de ces douches sachant que les 2 douches ont un pan qui sera en contact avec les murs extérieurs donc ils sont en doublage avec placo non hydro. Sur ces pans en questions, je voulais coller directement un panneau WEDI de 20 mm après avoir passer deux couches de SPEC qui fait (si j'ai bien compris) office de primaire d'accrochage. Ensuite, sur les ossatures métalliques, visser des panneaux wedi de 20 mm. Pour ce qui est des receveurs, je vais choisir des receveurs WEDI fundo primo directement collés à la colle à carrelage sur la chape après lui avoir passée un primaire d'accrochage non étanche (ou du SPEC serait plus adapté ?). Bien sûr pour les jonctions entre plaques ainsi que pour les angles rentrants, je compte appliquer la colle polymère WEDI 610 et ensuite maroufler la bande d'étanchéité WEDI tools avec de la colle à carrelage.
Suis-je dans le vrai ? Ai-je oublié des choses importante ?
Par avance merci !!
Cordialement, Sébastien.
PS : Puis-je, à l'aide d'une défonceuse, enlever 5 à 6 mm à un panneau wedi de 30 mm ? Je souhaite créer un meuble de salle de bain pour la vasque mais ce meuble devra être suspendu. Pour supporter le poids de ce meuble je vais faire un système très solide dans l'ossature métallique et deux équerres de 5 mm d'épaisseur sortiront de la cloison pour pouvoir poser mon meuble sur ces 2 équerres. L'idée était ensuite d'enlever 5 voire 6 mm au panneau WEDI (au niveau des équerres) et ensuite recouvrir les équerres de la bande d'armature WEDI tools pour pouvoir carreler par dessus.
Le choix de panneau en 30 mm vous paraît-il judicieux (niveau rigidité) pour un meuble de 110 cm de large, 50 cm de profondeur et 80 cm de hauteur avec 3 tiroirs sous la vasque et une colonne d'étagères sur un des 2 côtés avec portes ?
Merci.
pas de pbs pour ce type de meuble plan vasque , mais vous devez travailler avec un panneau de 50 mm.
Ainsi vous avez pour un entraxe 1200 maxi, une reprise de 150 kgs.
ERffectivement engravurer par la sous face le panneau pour coller au mastic polymére 610 le panneau sur les consoles ( equerres avec profil 3 D )
Très bien, merci beaucoup. Et par contre pour ce qui est de mon premier message ? (Pas eu de réponse...)
Je vous le remet :
Par avance merci !!
- les panneaux wedi de 20 mm sont à coller sur primaire placo .. mais pas un spec ...
- un spec n'est pas à prévoir en plus de nos produits
- les panneaux wedi en 20 se collent sur ossature wedi 610 ou se fixent avec rondelle wedi et vis placo
- enfin la bande étanche s'applique avec la colle qui est fournie dans le kit etanchéité ou à la colle à carrelage..
