je je crée une douche à l italienne. La forme a été créée. J ai un système mural geberit. Le sol et la périphérie ont été traité avec spec parex lanko prolicoat 596.
Le carrelage "arrivant" jusqu a la douche fait 12,5mm d épaisseur. La mosaïque pour la partie douche fait 6mm d épaisseur.
Puis-je utilise un panneau wedi de 6mm d épaisseur pour compenser ? La fixation peut elle être réalisée par un collage à la colle à carrelage ?
merci pour vos reponses
Bien cordialement
Franck
Vous pouvez coller un panneau wedi en 6mm d'épaisseur en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ou C2S type Prolidal plus 5024 de chez Lanko. Pour le collage et le jointoiement de la mosaique je vous conseille d'utiliser une colle époxy.
La mosaique peut aussi être collée avec une colle type Prolidal 5024.
Pour les joints le produit le plus performant est l'époxy, car il est inaltérable dans le temps, parfaitement étanche et le choix des couleurs est vaste ( produits conseillés : Litokoll et Mapei)
Merci pour votre réponse.
Le joint Epoxy était bien prévu.
Bien cordialement
