Je créé une salle d'eau, en parcourant le forum, j'ai lu qu'il falait poser les cloisons apres le bac de douche... Malheureusement pour moi, une des cloisons wedi est deja posée.
Je dispose de sykaflex 11fc, de bande armée, ainsi que de bandes d'étanchéité, et d'un produit type weber.sys pour l'étanchéité.
Dois-je refaire une decoupe du bas de la cloison (c'est une wedi 4mm, collée par double encollage sur du BA) au risque de ne pas etre ajusté, ou puis-je tout de même coller le bac contre cette cloison en prenant soin de bien faire le joint ?
Le bac sera un fundo primo, posé sur l'easy set
Merci beaucoup
PS : d'autres questions suivront certainement
Vous pouvez coller votre receveur sur sa rehausse sans faire une engravure dans le panneau de 4 mm. Faites un cordon de Sikaflex sur le chanp du receveur, puis présser contre le panneau. Enlever l'exédent, puis poser la bande étanche en périphèrie du receveur avec une colle de type C2 ex: weber col flex.
Si vous pouvez le receveur primo sur la rehausse easy set, je vous conseille de remplir les espaces vides de la rehausse, afin d'éviter le phènomène de résonnance du aux espaces creux.
Le remplissage peut se faire avec un mortier de ciment maigre, ce qui permet de faire en encollage en plein pour poser le receveur qui se pose dans ce cas par double encollage (peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage avec une spatule lisse au dos du receveur) avec une colle C2
Merci beaucoup pour cette reponse dominicale :)
c'est ce que j'envisageais pour la pose du receveur + easy set
Pour la pose de la rehause easy set sur le sol, le collage sur une chape beton se fait lui aussi avec de la colle type c2 (double encollage), ou un cellement ciment est suffisant (le même que celui qui servira a combler les trous de l'easy set) ?
De plus l'agencement des arrivées et evacuation d'eau ne me permettent pas une découpe symétrique d'un receveur 120x120 est ce problématique ?
Merci beacoup encore
Bonjour, je me permet de vous relancer sur mes questions precedentes
