Moreau
Le 08/12/2015 à 11h12
CREATION D UNE REHAUSSE POUR RECEVEUR DE DOUCHE Douches à l'Italienne
bonjour je vous contact car je souhaite créer une douche de plein pied avec receveur a carreleur dans les dimensions 80x120 afin de permettre le passage de la bonde il me faut créer une rehausse de 80MM pour cela j ai pensé a la plaque a carreler de 80mm wedi pensez vous que celle ci est adaptée a cette réalisation et peut on assembler le receveur et la plaque ?quel produit me conseillez vous pour l asemblage  ?
en vous remerciant de votre réponse
08/12/2015 à 11h12
monsieur,
Le kit easy set à été conçu pour ce type de realisation,
Cette rehausse de 100 mm se monte aisaiment manuellement et necessite simplement un scellement au mortier ciment dans la zone centrale pour stabiliser votre siphon.
Une rehausse réalisée avec des panneaux est possible mais pose toujours la problématique de coupes parfaitement en equerre et de respect de planéité lors du montage.
Dans les deux cas de figure le receveur wedi est collé par double encollage avec une colle de type C2, ex : weber col flex
