Pieragnolo
Le 13/10/2013 à 16h10
creation d'une douche sur plancher bois Douches à l'Italienne
bonjour j'ai une douche a créer sur un plancher bois j'ai plusieurs questions:
- peut on mettre du wedi style 20mm ou 40mm d'épaisseur pour créer une épaisseur sur le sol avant carrelage?
-la douche est en T donc mes mesures avant découpes sont de 170cm x 125cm faites vous du sur mesure ou peut on faire des collages sans affaiblir la portance?
merci d'avance je suis joignable par tel ou mail
francois
14/10/2013 à 09h10
Au préalable, vérifiez la bonne tenue et la planéité de votre plancher. Si besoin faites un ragréage fibré pour rattraper les inégalités du support.
Vous pouvez coller des panneaux wedi au sol à partir de 6 mm d'épaisseur.
Appliquer un primaire spécial bois type Mapeprim SP de Mapei, le collage des panneaux se fait par double encollage en utilisant une colle bi-composante type Elastorapid de Mapei.
Pour votre douche, wedi fabrique des receveurs sur mesure.
