Je dois réaliser un sol de douche et voici la situation de départ:
- La forme de la douche est la suivante (zone bleue)
- Le PVC d'évacuation arrive horizontalement au niveau de l'angle en haut à droite
- Le PVC d'évacuation est de diam 40 et son axe à 6,5cm du sol brut existant
- La largeur de la douche est d'un peu moins de 90cm (env 89cm)
- Le sol de douche sera posé par dessus le sol existant (pas de réservation possible)
- Le sol existant est constitué de dalles d'agencement type OSB22mm hydro vissées sur des solives
- Les parois existantes sont en placo
- La coin biseauté correspond à l'emplacement de la porte
La contrainte est celle d'avoir une hauteur de sol la plus faible possible (nous sommes sous pente dans les combles avec un plafond bas)
Pour celà, j'ai pensé à un receveur wedi Fundo Ligno, écoulement excentré 1600 x 900 x 20 / 41 mm 07-37-32/024.
Pour l'écoulement, et pour satisfaire à la contrainte de hauteur, j'ai pensé à l'écoulement minimax dn 40
De là, me vient une question au sujet du support sur lequel poser le receveur. Puis je échapper à la chape ciment dans laquelle on noie le siphon ? Des revendeurs m'ont conseillé de poser au sol des plaques de béton cellulaire et de m'en servir comme cales et support pour le receveur wedi. Etant sur une structure bois, je souhaite limiter les charges tant que possible.
Bref, que pensez vous du choix des produits et de leur mise en oeuvre ?
Merci pour vos conseils
Le receveur wedi Ligno sera commercialisé dans le courant du mois de janvier 2013.
Il ne faut surtout pas faire de calages avec du béton cellulaire
Pour la mise en oeuvre se l'écoulement nous aurons un élément en polystyrène extrudé préformé qui permettra de poser le corps du siphon sans diffilcuté.
Merci pour cette réponse.
Seulement, la hauteur à laquelle je devrai poser mon receveur sera directement dictée par la hauteur de mon départ pvc sur lequel je connecte ma bonde.
Je doute que le hasard fera que votre élément en polystyrène extrudé préformé aura parfaitement la bonne épaisseur. (je ne sais pas si je suis clair dans mon raisonnement)
Dans ce cas, comment faire pour avoir un support à receveur à épaisseur sur mesure ?
Pour que ce soit plus clair il me faudrait un plan en coupe avec toutes les dimensions, afin que je puisse vous dire si le receveur wedi Ligno est adapté à votre espace douche
F.Dumas Wedi France
J'ai peur de ne pas pouvoir vous le fournir.
Puis je vous appeler afin de répondre en direct à vos questions et ainsi ne pas vous faire perdre de temps ?
vous pouvez me joindre au numéro suivant : **********
Cdt
