bonsoir je souhaite realiser une salle de bain de ce type en renovation sur l'emplacement baignoire actuel l'estrade en plus d'etre esthetique camouflera les evacuations!!!
quels materiaux utiliser pour l'estrade? je pensais monter mon receveur a carreler sur blocs beton cellulaire avec des dalles hydrofugées pour la partie en continuité de mon receveur a carreler avec un ragreage hydrofuge sur lequel je poserai de la mosaique .
Faut il prevoir une natte d'etancheité sous le receveur a carreler sachant que suite a une fuite de la bonde de ma baignoire la fuite avait traversé
le plancher et tache le plafond de la piece en dessous!
merci de vos conseils!!!
Pour l'estrade découper des montants à la hauteur voulu dans un panneau wedi en épaisseur 50 ou 80 mm. Faites des carrés d'environ 30X30 cm et coller les éléments avec une colle à carrealge en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei. Laisser durcir, et remplissez les espaces vides avec un béton allégé, afin de supprimer l'effet 'tambour'. Auparavant positionner le corps du siphon et coller le tuyau d'évacuation, le corps du siphon est scéllé avec le béton allégé. Laisser durcir 24 h, et collez votre receveur par double encollage avec une colle C2. Posez la bande étanche en périphérie du receveur. Notre receveur est parfaitement étanche, vous n'avez pas besoin de faire une étanchéité.
