Bricolo
Le 14/01/2017 à 09h01
construction d'une estrade Douches à l'Italienne
Bonjour, devant reconstruire une estrade de 30 cm de hauteur pour y poser un receveur que je souhaite carreler, de votre marque bien entendu, je vous pose donc ce problème : dois-je la faire en bois ou bien avec des panneaux de 50 mm d'épaisseur ? Et par la suite poser un receveur wedi. La dimension totale est de 180 cm et 80 de largeur avec deux marches de 15 ou trois de 10. Merci d'avance.
16/01/2017 à 13h01
Ceci est parfaitement réalisable en panneau de 50 mm.
Réalisez pour votre support d'estrade un "maillage" avec des bandes découpées dans le panneau en hauteur 260 mm pour y coller un wedi fundo primo (  épaisseur 40 mm en périmétrie ) .
Le maillage doit avoir des entraxes dans les deux directions de 400  mms maxi.
le collage au support, le collage des éléments entre eux, et le collage du receveur à la rehausse se fait au mastic 610.
Vous pouvez vous aider à stabiliser votre montage le temps que le mastic sèche en utilisant de longues vis à bois ( diam 4, longueur 120 mm)
