Pierrea
Le 13/11/2015 à 20h11
conseil mur douche béton ciré Douches à l'Italienne
Je me permet de vous contacter car j'ai en projet la réalisation d'une salle de bain dont j'aimerais faire les murs de la douche en béton ciré.
Je me pose des questions quand au système d'étanchéité à mettre en oeuvre.
J'ai lu dans une interview d'un applicateur de  béton ciré qu'il conseillait de mettre en oeuvre en premier lieux vos panneau puis ensuite de les enduire avec le béton ciré.
Actuellement la salle de bain est faite et les murs sont en plaque de plâtre hydrofuge et jointé avec des bandes et enduit classique.
Je me demandais s'il était possible de doubler mes plaques hydro avec vos panneaux?
Si oui j'ai un impératif l'épaisseur maxi des panneaux ne peut pas dépasser 4-6mm car il y a une fenêtre sur un des murs ou il y aura le béton ciré et il ne reste que 10mm entre les plaques et le cadre de la menuiserie.Donc au vu des différentes couches de béton à appliquer je ne peux pas rajouter beaucoup d'épaisseur , afin que la fenêtre reste dans la même épaisseur que le mur.
Pour vous cela pose-t-il un problème d'utiliser des panneaux des cette épaisseur?
Comment "fixer" les panneaux sur mes plaques de plâtres?
Pour l'étanchéité entre les panneaux et dans les angles rentrant faut il utiliser des bandes étanches ou la colle wedi 610?
Le receveur de la douche sera en résine avec poudre minérale.
Pour réaliser l'étanchéité entre le receveur est les murs je pensais d'abord positionner le receveur puis ensuite doubler les mur avec vos panneaux ( de faible épaisseur si cela est compatible avec mon projet et qui par conséquent "ne mangerais pas trop  " de receveur ) que je mettrais en appui sur le receveur via la colle wedi 610.
Est ce que ma réflexion sur ce point est bonne et garantira une étanchéité correcte à ce niveau?
En fin dernière question , peut on enduire directement les panneaux avec le béton ciré ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement Pierre
16/11/2015 à 08h11
Le béton ciré peut s'appliquer directement sur des plaques de plâtre . Pour plus de précisions vous pouvez contacter la société Marius Aurenti qui est le leader du béton ciré en France.
Le joint d'étanchéité en périphèrie du receveur se fait avec un mastic silicone avant la mise en oeuvre du béton ciré.
PI
Pierrea
16/11/2015 à 09h11
Bonjour ;
Je vous remercie pour les réponses apportées.
Cordialement Pierre
