bonjour Mr DUMAS,
J'aurais souhaité en complément de votre réponse (Reprise ci dessous) avoir les références des différents produits que vous me conseillez notamment le type de mortier.
De plus, comment combler les 2 cm manquant dans la longueur?
Merci encore pour vos réponses.
Message précédent:
Voici le descriptif du projet que je souhaites mettre en uvre et sur lequel je requière votre aide:
Je viens d'acheter une maison dont l'ancien propriétaire n'a pas eu le temps de réaliser la douche de l'étage, il avait néanmoins prévu de faire une douche à l'italienne.
pour cela il avait réservé au moment du coulage de la chape un emplacement de 122X88,5 sur 7cm de profondeur.
A 24cm du bord le plus étroit (88,5) une saignée (de 42cm) plus profonde (environs 20cm) doit permettre de la relier au tuyau d'évacuation.
Pourriez vous m'indiquer quelle solution "WEDI" je pourrais mettre en place?
votre réponse:
Je vous conseille d'opter pour un receveur 120X90 cm à sortie horizontale exentrée.
Votre réservation de 7 cm est largement suffisante, car les receveurs fundo font 4 cm d'épaisseur, vous pouvez combler les 3 cm en faisant soit une chape en mortier, soit avec un panneau wedi en épaisseur 20 mm + la colle.
Le receveur wedi peut être découpé avec une scie égoine, il faut toujours couper de manière symètrique de façon à consever des pentes régulières.
Il n'est pas necessaire d'utiliser un mortier spécial, il suffit de faire un mélange de sable et ciment ( 3 parts de sable pour 1 part de ciment)
Vous pouvez aussi combler les 2 cmm manquant avec du mortier.
F.Dumas Wedi France
