J'ai une réservation de 9 cm et souhaite installer un receveur à carreler WEDI Fundo de 40 mm. J'ai donc 50 mm à rattraper. Au lieu de faire une rehausse maçonnée, puis je faire une réhausse à l'aide d'un isolant mousse TMS de 47 mm? Si oui dois je le coller à la dalle ? Sinon puis-je prendre un panneau wedi de 40 mm coller au sol.
Cher monsieur le plus simple est de prendre un panneau en 50 mm et de faire votre propre rehausse wedi en vous inspirant des rehausses existantes au catalogue wedi ( sui sont en 100 cms de haut).
Et de couper des bandes dans ce panneau de 50mm.
Le montage et collage au support se fait au mastic 610.
De même le collage du receveur se fait au mastic 610 sur rehausse.
Attention de sceller le siphon au mortier chape dans le cadre central de rehausse.
merci pour votre réponse rapide. Plutôt qu de fabriquer une rehausse puis-je coller à plat un panneau de 50 mm ?
oui c'est faisable aussi, je vous proposais la rehausse car on consomme moins de matiére ...
