Kitty
Le 19/09/2021 à 19h09
Compatibilité C2S - joints Epoxy Douches à l'Italienne
j'ai collé un carrelage mosaïque 5x5 à la colle "epoxy weberepox easy" sur un receveur fundo ligno, je ferai les joints avec le même produit. Par contre, je pense coller mes carreaux métro sur les murs (panneaux wedi) à la colle classique C2S "weber col flex" utilisée pour coller le receveur sur plancher OSB (donc il m'en reste) et faire les joints en epoxy pour avoir une homogénéité d'aspect et de couleur et aussi avoir une meilleure Y-a-t-il une contre indication à procéder de la sorte? ... cette solution étant par ailleurs moins coûteuse et aussi me permettrai d'être plus serein sur le collage du carrelage métro imposant beaucoup de manipulation.
Ma question est donc:Y-a-t-il une contre indication à procéder de la sorte?
22/09/2021 à 10h09
votre façon de faire est parfaite.
Pour des carreaux de grande taille collage à la C2S et joints époxy pour une finiton durable et irréprochable.
