je souhaiterais installer une douche italienne à l'étage sur plancher bois. Comme indiqué sur le dessin, j'ai une réservation de 50 mm niveau fini. le plancher est constitué de l'osb 18 mm posé sur un platelage bois de 27 mm.Le tout est supporté par des solives très robustes. Donc pas de problème de stabilité et de charges. il y aura une mosaïque 5cm x 5cm et de 8.5 mm d'épaisseur. Pourriez-vous m'éclairer pour la procédure à suivre? sachant que l'évacuation sera en diamètre 40 mm et possible en vertical car il y a un cellier en dessous. Il me faut donc un panneau fundo 1200x1200 avec trou d'évacuation et un autre panneau de 1200x1200 sans trou d'évacuation. Merci pour votre aide
bonjour
avez vous reçu ma réponse,
elle est partie mais je n'ai pas de traces d'envoi..
Non, je ne l'ai pas reçue!
Pourriez-vous me la renvoyer?
apparemment vous m'avez oublié. J'ai posté mon message il y 4 jours. Mais, je n'ai jamais reçu une réponse de votre part .
Pourriez-vous me dire si c'est possible d'installer une douche italienne avec vos produits ?
désolé il arrive que nous ayons des problèmes d'agenda malgré la réponse normale sous 72 h.... gardez confiance :-)
Pour votre projet :
- Un Fundo primo 1200x1200 est en 40 d'épaisseur..
- Si vous complétez avec un panneau 40 classique vous n'aurez pas la pente.
Deux options : charger en colle à carrelage pour penter ce panneau.. ou plus simple passer par un panneau prépenté.
Dans les deux cas on collera entre eux sur tranche les panneaux au mastic polymère wedi 610 pour un raccord étanche.
On collera à la colle flex sur support bois par double encollage panneau et receveur
Pour la partie siphon un siphon vertical est un DN50 chez nous,
et il vous faudra sceller le corps de siphon dans un chevêtre bois,
je vous fait passer la doc de référence.. page 31
d'ici la pas de pb pour échanger :-) et suivre votre projet
Merci pour les infos. j'ai bien compris vos conseils.
Pour le sol: j'ai commandé :
- le receveur 1200x1200x40
- le panneau pré-penté 1200x600x40
- les 2 autres panneaux 2500x600x40 (hors de la douche, pas de pente)
- le siphon évacuation vertical diam 50
- le primaire bois ECO PRIM T mapei.
Concernant les colles , je m'apprête à commander:
- kerflex s1 de Mapei pour coller les panneaux à l'osb
- kerflex (normal) de mapei pour coller le carrelage et la mosaïque sur les panneaux.
- pour les joints, j'hésite entre ultracolor et keracolor FF de mapei.
Bien sur, je vais commander le kit d'étanchéité qui contient le mastic 610 pour les raccords.
Pourriez-vous me donner votre avis sur le choix des colles?
Pour les cloisons plaque de plâtre hydrofuge:
je choisi le systeme d'étanchéité: le Primaire 165 PROLIPRIM UNIVERSEL + PROLICOAT 596 (SPEC).
Pour coller le carrelage, est ce que kerflex s1 ou kerflex est un bon choix ?
je suis content que vous ayez pu avancer sur votre projet :-)
Au niveau des colles je ne peux pas vous conseiller sur une marque, même si les produits que vous citez la sont très sérieux.
ils est important qu'ils soient sous avis technique du CSTB et ici c'est le cas,
Par ailleurs sur la partie étanchéité verticale un spec sous AT du CSTB est une solution,
nos panneaux de 4mm en sont une autre , plus rapides à mettre en œuvre et surtout carrelables 2 h après installation .
Merci pour les conseils. J'ai une question: ayant une évacuation verticale , dois-je sceller le système d'écoulement vertical? je n'ai pas vu sur internet la façon de faire avec le chevêtre pour la version plancher bois.
Or, la doc existe pour l'évacuation horizontale (version plancher bois) comme la dernière page du guide en pièce jointe. Dois-je procéder de la même manière ? j'ai un doute!
A la page 3 de cette doc, il y a plan pour la mise en place d'une évacuation verticale version chape qui ne correspond pas à mon cas.
pourriez-vous répondre à mon message précédant s'il vous plaît? Je n'arrive pas à avancer dans les travaux . il n'existe aucun guide pour réaliser le chevetre pour évacuation verticale version plancher bois. Scellement ou pas scellement du siphon?
merci d'avance
pas de pbs,
pas de vidéo pour le chevêtre bois vertical mais c'est le même principe... vous faîtes un coffre bois que vous vissez entres solives et vous percez à la scie cloche par le fond,
Il faut effectivement sceller le crops de siphon ds le chevètre..
