j'ai fait une dalle de béton avec une réservation pour la bonde.
Faut il combler la réservation en noyant la bonde dans du mortier ou peut faire tenir la bonde sur un paneau wedi par exemple
Autre question
sur la notice de montage, il est indiqué de visser la valve sur le receveur de douche puis de plaquer fermement le receveur pour encastrer le joint à lèvre.
Est il posible d'encastrer le joint dans la bonde d'encoller le receveur puis pour terminer de visser la valve à l'aide du couvercle de protection.
La question peut paraitre stpide mais j'ai peur que le joint ne soit pas complètement plaqué et je n'ai pas de solution pour vérifier qu'il soit complètement encastré
merci de vos réponses
Le corps du siphon doit etre scéllé avec un mortier, et ceci afin d'éviter les mouvements verticaux.
Concernant la pose du joint à lèvres, il est préfèrable de l'encastrer dans le corps du siphon, avant de poser le receveur.
Le receveur doit etre collé avec une colle à carrelage en sac de type C2 ( faire un double encollage)
cordialement,
