Compte tenu du cadre en plastique qui cerne au centre le siphon et dont la hauteur est de 7/8mm, quel est le carrelage idéal en épaisseur (+ sa couche de colle) pour que le tout arrive à fleur de la grille inox.
Quelles ont les possibilité de réhausse pour la grille inox si le carrelage est plus épais que l'idéal et d'ajustement si plus fin.
J'ai déjà lu votre solution de collage de panneau wedi 4mm dans le cas de mosaique 20x20x3 sur fundo plano.
Le receveur Fundo plano comporte t'il 4 plans de pente en diamant ou bien une pente circulaire continue sans diagonales marquées.
Merci pour vos conseils.
Franck Petricenko
Vous pouvez coller un carrelage de 7 mm d'épaisseur, avec l'épaisseur de colle vous allez dépassé juste ce qu'il faut pour un écoulement parfait. Avec la rehausse fournie vous pouvez ajuster une hauteur de carrelage au delà de 50 mm.
Le receveur plano comporte une pointe de diamant comme tous les receveurs fundo primo.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Avec un Fundo Primo le réglage de hauteur est-il différent ? En clair, si l'on pose de la mosaïque de 3mm d'épaisseur où arrive t-on par rapport au cadre plastique et à la grille ?
Franck Petricenko
Le fundo Primo à le même cadre plastique de 8 mm d'épaisseur, donc pour la mosaique vous devez utilisez le cadre approprié ou faire une première couche de colle avec un peigne en denture 3 ou 4 mm
Si j'utilise le siphon d'écoulement min-max cela changer t-il la donne ?
Quelle est la référence du cadre "approprié" ? Est-il fourni avec le receveur ou le siphon ?
Franck petreicenko
