je n'y comprends plus rien,
je comptais coller le receveur wedi sur mon plancher bois après primaire d'accrochage avec de la colle C2.
Ensuite je devais coller mes galets (plats) avec une resine epoxy prévu à cet effet de chez Desvre (vendu chez leroy).
Mais sur le forum je ne lis pas ces types de colle cités ci-dessus.
Toutes ces colles ont déjà été achetées.
Que faire?
Merci pour vos réponses
Ne vous inquiétez pas les colles que vous avez acheté feront parfaitement l'affaire. Il n'existe pas une seule solution pour ce type de collage.
Veuillez à ce que le support soit stable et plan, puis mise en oeuvre d'un primaire spécial support bois. Pour le reste vous pouvez utiliser les produits cités.
ok merci, alors feu!!!!!!!!
